Alcune abitudini, come ricaricare il telefono prima che si scarichi del tutto e proteggerlo dalle temperature estreme, possono aiutarti a preservarne l’autonomia nel tempo. Questi consigli sono utili anche per gli smartphone OPPO di ultima generazione, come OPPO Find X10 Pro Max e gli altri modelli della serie A.
Che differenza c’è tra autonomia e vita utile della batteria?
Gli smartphone OPPO utilizzano batterie agli ioni di litio, leggere e in grado di immagazzinare molta energia rispetto al loro peso.
Autonomia indica per quanto tempo puoi usare il telefono prima di doverlo ricaricare.
Vita utile indica per quanto tempo la batteria rimane utilizzabile prima di dover essere sostituita.
Come far durare più a lungo la batteria del tuo smartphone OPPO
1. Usa gli accessori originali OPPO
Per ricaricare il telefono, usa l’alimentatore e il cavo USB originali OPPO previsti per il tuo modello. In questo modo puoi sfruttare le modalità di ricarica supportate dal dispositivo.
2. Evita le temperature estreme
La temperatura ambiente ideale per l’uso è compresa tra 16 e 25 °C. Evita di esporre il telefono a temperature superiori a 35 °C, perché il calore può accelerare il deterioramento della batteria.
In un ambiente molto freddo, il telefono può ricaricarsi più lentamente e avere un’autonomia inferiore. In genere, questi effetti sono temporanei e si attenuano quando il dispositivo torna a una temperatura normale.
Per proteggere la batteria, lo smartphone può limitare o sospendere la ricarica quando fa troppo caldo o troppo freddo. In questo caso, può comparire un avviso che indica che la batteria non può essere ricaricata o che la ricarica completa è temporaneamente indisponibile.
3. Ricarica il telefono quando la batteria scende intorno al 10%
Quando la carica si avvicina al 10%, collega il telefono all’alimentatore. Evita di lasciarlo completamente scarico, soprattutto per periodi prolungati. Una scarica profonda può compromettere la capacità della batteria di mantenere la carica.
4. Conserva il telefono spento con circa il 50% di carica
Se prevedi di non usare lo smartphone per un lungo periodo, porta la batteria a circa il 50% prima di spegnerlo. Lasciarlo completamente scarico può portare a una scarica profonda. Anche conservarlo a lungo con la batteria completamente carica può ridurne la capacità.
Riponi il telefono in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura inferiore a 32 °C. Se prevedi di conservarlo per più di sei mesi, controlla la batteria una volta al mese e riportala a circa il 50%.
